Discussion: souci capture 2
Vieux 06/12/2020, 20h51
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Envoyé par phil1 Voir le message
bonsoir les gars je parle du captur 1 phase 2 moi c est un 2015 mais il passe a l obdstar sur 2016 comme un clio 4 tt cles perdue si vs voulez .j ai une piste du probleme apparement et a dire les tech de keyfirst on es 2 a avoir eu ce souci sur captur
---------- Post added at 20h30 ---------- Previous post was at 20h29 ----------
moi et un gars du cote de marseille
Pour faire simple soit t'as corrompue le HFM , c'est lui qui gére le stockage des cartes ET le Main Libre !
Soit t'as un souci de BCM , il gere la partie Radio Fréquence ! Ouverture fermeture du Captur
HFM > tu le changes par un occase vierge > tu le programme avec le code PIN de OBDstar .
BCM> Tu fais un diag test reception RF
ton HFM a une prise ou deux ?
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
phil1 (06/12/2020)
