Discussion: souci capture 2
Vieux 06/12/2020, 21h08
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Envoyé par phil1 Voir le message
slt marseille cle pr le moment je me suis pas remis dessus vu que ca demare comme ca ..par contre pr le vendre c pas top a expliquer pk les boutons fonctionne pas je vais le passer cette semaine a l autel ms919 on verra bien je vs tient au courant si je trouve le souci merci a ts
Si le problème n’était pas present avant , la programmation est en cause , l'outil est en cause . T'es face à une belle merde que meme Renault ne pourra résoudre . Et il te faudra plus que des outil chinois pour tout remettre en ordre !
---------- Post added at 21h08 ---------- Previous post was at 21h06 ----------
je passe du clio 4 tt cles perdu aucun souci..mais ce captur.
---------- Post added at 21h02 ---------- Previous post was at 21h00 ----------
ok donc tu pense qu il aurai merder a la salle des ventes en essayant une mise en route et du coup cramer un module
---------- Post added at 21h05 ---------- Previous post was at 21h02 ----------
hfm non vu que le main libre fonctionne nikel
Clio 4 = Captur
pas une piece electronique ne diffère ....
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
phil1 (06/12/2020)
