Vieux 07/12/2020, 08h57
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par Breizhelec Voir le message
moi j'ai le ktag violet et il est top, il ne ma jamais planté, je m'en sert principalement pour du clonage ecu, ensuite je fait plus de la recherche de panne aussi et il faut d'autre outil pour clone uch bsi ect ect carprog , gq4x , renolink et bien sur les diagnostics constructeur
c'est incroyable le nombre d'outils qu'il faut lol
Salut l’ami merci pour ton retour !
Tu l’as acheté chez carprog le purple ? Il y a longtemps ? Gq4x je l’ai aussi avec station air chaud j’ai deja reprogrammé des eeprom, carprog il devrait pa tarder a arriver dans ma boite aux lettres..
---------- Post added at 07h57 ---------- Previous post was at 07h55 ----------
Envoyé par jah83 Voir le message
Salut. Pour le moment oublié le clonage de ton ecu, un ecu d occasion c est pas donné, plus le matos pour bosser dessus t aura plus vite fait et mons cher de ne t occuper d un ecu de rechange qu en cas de problème. Et en sous traitant ça te rzviendra moins cher que d investir dans du matos gérant correctement l adaptation PCR2.1
Salut l’ami merci pour tes conseils t’as raison je vais la jouer comme sa.. toute facon j’ai une voiture en plus au cas ou je foire..
