Vieux 07/12/2020, 20h25
Eytann
Avatar de Eytann
Eytann is an unknown quantity at this point
Envoyé par Minimox Voir le message
ptit up celui quia des info merci d'avance
Je sais pas si t'as déja trouvé la solution ou pas, mais je me lance quand même.
T'as pas d'immobox juste le BECM sous le siège passager
Voici la procédure:
Tu vire les deux Eeprom
Tu coupe le fils rouge /blanc du connecteur jaune du BECM de face (le plus haut à droite avant dernier fils bleu ciel) sur tes photos
Tu coupe le fils rouge/blanc encore connecteur jaune le plus à gauche (en bas des fusibles jaune 20) de côté
Tu utilise un fil pour relier le fil Rouge /blanc du BECM
Déja testé
Et voilà. Ne dis pas merci mais uilise le bouton thanks
---------- Post added at 19h19 ---------- Previous post was at 19h10 ----------
Attention, Tu relie le fils rouge/blanc mais pas le connecteur
---------- Post added at 19h25 ---------- Previous post was at 19h19 ----------
Attention, Tu relie le fis rouge/blanc mais pas les deux connecteurs
Eytann est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Eytann For This Useful Post:
bouab (07/12/2025), diagnosis29 (07/12/2020), Minimox (07/12/2020), R-Prog (09/10/2025)
