Vieux 08/12/2020, 09h30
boris93600
Avatar de boris93600
En contrôlant lecture paramètre, actionne la tige turbo via une aspiration durite (seringue ou autre ...). Pas de point dur ? Mesure linéaire ?
Coté électrovanne turbo, débranche la durite qui va au turbo et aspire dedans pour contrôler l'étanchéité. (Ecu ne reçoit pas la bonne position (Cf consigne) de la GV: soit problème capteur, soit problème mécanique parmis FuiteDurite / FuiteCapsuleDépression / TigeGrippée / AillettesGrippées)
Peux-tu résumer l'ensemble des pièces changées ? (électrovanne turbo)
Tuner25 (13/12/2020)
