Discussion: Defaut Esp Audi a6 4f
Vieux 08/12/2020, 18h36
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par his95 Voir le message
suite au passage avec odis sur mon véhicule j'ai suivi la procédure mais rien de spécial concernant celui ci aucun remise a zéro a effectuer et toujours le même soucis
alors j'ai tenter de vérifier le réseau can avec un ohmmètre au 2 broche du capteur les valeur s'affole mais que je débranche le calculateur abs la valeur reste a 120ohm alors je ne sais pas quel valeur de refence doit avoir le réseau can car j’entends 60ohm ou 120ohm
salut l'ami t'es bien allé dans "diagnostic avec fonction assistant dépannage" ?
quel code défaut as tu quand tu rentre dans le bloc ABS ?
Dernière modification par Quattro899 ; 08/12/2020 à 18h39.
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
his95 (08/12/2020)
