Vieux 08/12/2020, 20h59
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Ton défaut P3008 correspond a un débit d'air trop important.
En premier il serait bien de vérifier avec PP2000 les valeurs affichés lors de l'apparition du défaut ( débit d'air )
En second il te faut vérifier éventuellement le cablage de ton débimètre , probleme récurrent sur quelques 307 et ton EGR qui s'il a été condamné physiquement peut remonter ce défaut .
Comme le signale les membres précédent , supprimer un DTC ne résoudra pas la lecture de la valeur de ton débimètre par le calculateur .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
zenata (08/12/2020)
