Discussion: Defaut Esp Audi a6 4f
Vieux 08/12/2020, 22h44
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par his95 Voir le message
Merci a vous
oui quattro899 je suis bien parti dans diagnostic je connaissais pas odis du coup j'ai fouiller un peu partout pendant quelque heure pour comprendre et je suis tomber sur les fonction spécial pour chaque boitier et toute les fonction pour le bloc abs pour calibrage direction etc et j'ai regarder aussi ailleurs apparemment sur se modèle pas besoin de codage ou autre pour le boitier g419 contrairement a d'autre modèle audi et vw ou effectivement un calibrage est nécessaire
pour le défaut 00493 - unité de capteur ESP (G419) Aucun signal / Communication
ok l'ami je viens de jeter un oeil sur schema electrique, ces cables passent par le contacteur de frein, puis vers ecu moteur, calculateur ABS et reliés aussi a calculacteur BVA (si elle en est équipée) t'as pas un souci avec contacteur de frein ? et question bete mais fusible t'as check ? a vérifier aussi le relais J757 il a l'air d'etre en relation avec tout sa ... voila bon courage
Dernière modification par Quattro899 ; 08/12/2020 à 22h51.
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
his95 (08/12/2020)
