Vieux 03/10/2012, 22h06
robert
Avatar de robert
Pouvoir de réputation: 23
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Wink
Envoyé par rrguillaume Voir le message
bonjour , j'ai un fiat ducato 2007 3l 160ch avec en defaut le boitier papillion j ai tout remplacer le boitier en neuf et petit bout de faisceau et ca ne change rien qui aurez une idées merci
fait attention sur ces modèles il y a beaucoup de problèmes de faisceau les fils
frottent sur la gaine plastic et provoque des micros usures il y a aussi des mauvais contact au niveau des prises du calculo la flotte coule dessus tu met du produit à contact et tu souffles les prises en biais pour enlever la paraffine dans les contacts femelles. ouvre la grosse gaine qui part du calculos jusqu'au moteur écarte les fils et met un peu de vernis de protection.
j'ai changé pas mal de faisceaux sur jumper mot 3l fiat sans vraiment trouver l'endroit ou ils étaient abimés .les défauts revenaient et toujours les mêmes avec des pieces neuves
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
hakim087 (03/10/2012)
