Vieux 08/12/2020, 23h32
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
Envoyé par anis25300 Voir le message
1- antidémarrage, tu peux regarder si la masse de l'electrovanne de pompe est pas oxydé?
2- ABS.Tu as vérifié l’état de tes cibles des capteur de roue ? quel tension au broche des capteurs?
3-je suppose que tu n'a pas autre outils de lecture ?
Merci.
L'électrovanne est dans le bazarre en alu qui couvre la pompe, je n'y ai pas accès il me semble.
La mesure des capteurs au calculateur et de 1,5 Kg de mémoire mais y a t'il du jus dessus à la roue ? je croyais que c'est juste une résistance qui entre au calculateur, non ?
Si j'ai WOW et c'est pareil.
ça fonctionne avec la 3008
---------- Post added at 23h32 ---------- Previous post was at 23h29 ----------
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Le dialogue du calculateur moteur passe par la cosse 7 de ta prise diag .
Pour la doc (schéma ) il me faut le VIN en MP
Merci.
Ok vin en MP dans 5mn
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post:
dreamland (09/12/2020)
