Vieux 09/12/2020, 00h24
Riadhhh
Avatar de Riadhhh
Riadhhh is an unknown quantity at this point
J'ai le même problème sur ma Clio2 PH2 1.5 DCI 80CH, airbag REF: 8200136038 / AB8.X65,
Number of DTC found: 5
DTC
Code = 9013
Description = PPBoucle avant passager
DTC fugitif = 1
DTC présent = 1
Status DTC = Circuit ouvert
Status DTC global = 97
FreezeFrame
compteur à la disparition d'un défaut [s] = 33554430
compteur à l'apparition d'un défaut [s] = 7692280
octet de status du DTC = 01
retour DTC dans freeze frame = 9013
retour numéro de freeze frame = 00
temps depuis lequel le défaut a disparu [s] = 0
temps pendant lequel le défaut était présent [s] = 0
DTC
Code = 9015
Description = Enrouleur pyro arrière côté conducteur
DTC fugitif = 1
DTC présent = 1
FreezeFrame
compteur à l'apparition d'un défaut [s] = 15434626
retour DTC dans freeze frame = 9015
DTC
Code = 9016
Description = Enrouleur pyro arrière côté passager
DTC fugitif = 1
DTC présent = 1
FreezeFrame
retour DTC dans freeze frame = 9016
DTC
Code = 9008
Description = AirBag Frontal Conducteur Adaptatif Niveau 2
DTC fugitif = 1
DTC présent = 1
FreezeFrame
compteur à l'apparition d'un défaut [s] = 16790488
retour DTC dans freeze frame = 9008
DTC
Code = 9007
Description = AirBag Frontal Conducteur ou Adaptatif Niveau 1
DTC fugitif = 1
DTC présent = 1
FreezeFrame
compteur à l'apparition d'un défaut [s] = 16791812
retour DTC dans freeze frame = 9007
Une solution je suis preneur,
Bien Cordialement,
Riadhhh est déconnecté   Réponse avec citation
