Vieux 09/12/2020, 03h27
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Envoyé par Riadhhh Voir le message
J'ai le même problème sur ma Clio2 PH2 1.5 DCI 80CH, airbag REF: 8200136038 / AB8.X65,
Number of DTC found: 5
DTC
Code = 9013
Description = PPBoucle avant passager
DTC fugitif = 1
DTC présent = 1
Status DTC = Circuit ouvert
Status DTC global = 97
FreezeFrame
compteur à la disparition d'un défaut [s] = 33554430
compteur à l'apparition d'un défaut [s] = 7692280
octet de status du DTC = 01
retour DTC dans freeze frame = 9013
retour numéro de freeze frame = 00
temps depuis lequel le défaut a disparu [s] = 0
temps pendant lequel le défaut était présent [s] = 0
DTC
Code = 9015
Description = Enrouleur pyro arrière côté conducteur
DTC fugitif = 1
DTC présent = 1
FreezeFrame
compteur à l'apparition d'un défaut [s] = 15434626
retour DTC dans freeze frame = 9015
DTC
Code = 9016
Description = Enrouleur pyro arrière côté passager
DTC fugitif = 1
DTC présent = 1
FreezeFrame
retour DTC dans freeze frame = 9016
DTC
Code = 9008
Description = AirBag Frontal Conducteur Adaptatif Niveau 2
DTC fugitif = 1
DTC présent = 1
FreezeFrame
compteur à l'apparition d'un défaut [s] = 16790488
retour DTC dans freeze frame = 9008
DTC
Code = 9007
Description = AirBag Frontal Conducteur ou Adaptatif Niveau 1
DTC fugitif = 1
DTC présent = 1
FreezeFrame
compteur à l'apparition d'un défaut [s] = 16791812
retour DTC dans freeze frame = 9007
Une solution je suis preneur,
Bien Cordialement,
Procède aux mêmes vérifications comme indiqué précédemment ainsi que les continuités du faisceau électrique.
Si tout est normal il faudra se tourner vers le boitier airbag.
Le véhicule a t-il eu un choc avant le problème ?
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
Riadhhh (09/12/2020)
