Vieux 09/12/2020, 12h14
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Pouvoir de réputation: 35
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
ton kess et autre appareil ne servent a rien pour les code pin .
soit ,tu sais souder et dessouder ,il te faut un programmateur eeprom ,tu lis par exemple l eeprom d'un calculateur moteur ou bsi ,tu poste ta lecture et quelq un te donnerais ton pin.
soit ,tu investi ,smok ,avdi ou autre qui permettent la lecture du pin directement .
soit ,tu demande a ta concession le pin .
tu devras aussi te conformer au regles du forum ,ta tous a y gagner .
cordialement
CSYSTEME est déconnecté   Réponse avec citation
