Vieux 09/12/2020, 17h16
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Envoyé par soustourou Voir le message
salut a tous
j'ai reçu un kit ecu +bsi de CITROËN JUMPY Camionnette 1.6 HDi 90 16V 90cv (66kw) du 90 02 2010. dont le bsi a été bloqué lors de la lecture de pin par fvdi .Sur table j'ai pu me connecter et extraire la flash et j'ai pu récupérer le pin de l'ecu edc16c34
donc je cherche une flash qui correspond a ce bsi
ci joint flash orig et dump 95160 ainsi que etiquette bsi
merci d'avance
FVDI AVDI fait une sauvegarde du flash , dipo dans tes "document" , sous dossier de ABRITES software , PSA ! Faut chercher avec date & heure . Le bug se fait lors de la ré-écriture !!!
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
soustourou (09/12/2020)
