Vieux 10/12/2020, 07h51
Nidro
Avatar de Nidro
Nidro is an unknown quantity at this point
Par défaut Câblage calculateur jumper boxer 3 ducato
Bonjour à tous je suis à la recherche d’un schéma de câblage des calculateurs pour jumper boxer et ducato avec moteur puma 2L2 hdi
Au début j’avais p0094 et p0093 avec une pression de rail irrégulière et qui chutait et remontait par rapport à la pression de consigne
Contrôle des retours d’injecteurs effectué ok
Remplacement du régulateur de pression avec calibrage
Remplacement des 4 bougies de préchauffage
Depuis j’ai toujours un code erreur p0603
Au début le véhicule fonctionnait correctement mais voyant allumé
Maintenant le véhicule démarre et s’arrête au bout de quelques secondes.
Pas d’autres défauts hormis quelquefois un défaut de communication avec le calculateur abs
J’ai aussi un problème de cohérence de température moteur à la mise du contact moteur froid le thermomètre au tdb monte à fond et j’ai une valeur lue à la valise de plus de 120 degrés
J’ai déjà vérifié tous les points de connections de masse sur le châssis, visuellement le faisceau derrière le phare avg, les alimentations du bsm...
Si qq’un a le schéma de câblage ou des tuyaux ça m’intéresse
Merci à tous
Nidro est déconnecté   Réponse avec citation
