Vieux 10/12/2020, 10h11
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
Par défaut polo sdi asy calage dynamique voiture s'eteint
bonjour a tous
un client me depose une polo qui ne demarre pas a chaud, si il debranche la sonde d'eau elle demarre
a chaud ,on rebranche la sonde elle ne demarre plus donc , et aucun defaut au diag
je penche donc vers le calage dynamique
je debranche la sonde , demarre, lance la procedure au vcds , le serpentin clignote et la voiture cale aussitot
je redemarre sans la sonde , lance la procedure sans la sonde =idem
aucun moyen de controler le calage dynamique , l'auto s'eteint a chaque fois
quelqu'un a deja vu ?
je vais deposer les caches voir comment est caler la distri , mais je voulais voir si cela vous est deja arriver , je n'est jamais eut ce cas , meme pompe vraiment mal caler , jamais la procedure a fait caler une voiture ...
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
samb4064 (10/12/2020)
