Vieux 10/12/2020, 15h44
formator2
Avatar de formator2
formator2 is a jewel in the roughformator2 is a jewel in the roughformator2 is a jewel in the roughformator2 is a jewel in the rough
Par défaut antidemarrage yaris 2004
bjr
voila j'ai une yaris 2004 dans mon atelier,probleme au deppart elle démarre puis se coupe et comme defaut : p1310 circuit de demarrag
donc on fait une rechrche de panne et constate que ca vient de l'ecu
je rammene un autre ecu je le branche mais rien et comme def: absence de communication avec le system antidémarrage,mais la voiture n'est pas équipée dun systeme antidemarrage.je swappe les eeprom 25020 kifkif,je les reswappe a l'original et la, méme le calculo d'origine me donne le meme defaut et il demarre pas.
je comprends rien
jedes Problem hat eine Lösung.
formator2 est déconnecté   Réponse avec citation
