Vieux 10/12/2020, 16h21
Riadhhh
Avatar de Riadhhh
Riadhhh is an unknown quantity at this point
Envoyé par zefirin Voir le message
Bonjour.
Ceci explique cela.
Au diag tu as quel défaut qui remonte ?
Si le crash est inscrit dans le boîtier, extraction et réparation dump.
Merci Zefirin pour ton retour:
J'ai 5 codes erreur:
Number of DTC found: 5
DTC
Code = 9013
Description = PPBoucle avant passager
DTC fugitif = 1
DTC présent = 1
Status DTC = Circuit ouvert
Status DTC global = 97
FreezeFrame
compteur à la disparition d'un défaut [s] = 33554430
compteur à l'apparition d'un défaut [s] = 7692280
octet de status du DTC = 01
retour DTC dans freeze frame = 9013
retour numéro de freeze frame = 00
temps depuis lequel le défaut a disparu [s] = 0
temps pendant lequel le défaut était présent [s] = 0
DTC
Code = 9015
Description = Enrouleur pyro arrière côté conducteur
DTC fugitif = 1
DTC présent = 1
FreezeFrame
compteur à l'apparition d'un défaut [s] = 15434626
retour DTC dans freeze frame = 9015
DTC
Code = 9016
Description = Enrouleur pyro arrière côté passager
DTC fugitif = 1
DTC présent = 1
FreezeFrame
retour DTC dans freeze frame = 9016
DTC
Code = 9008
Description = AirBag Frontal Conducteur Adaptatif Niveau 2
DTC fugitif = 1
DTC présent = 1
FreezeFrame
compteur à l'apparition d'un défaut [s] = 16790488
retour DTC dans freeze frame = 9008
DTC
Code = 9007
Description = AirBag Frontal Conducteur ou Adaptatif Niveau 1
DTC fugitif = 1
DTC présent = 1
FreezeFrame
compteur à l'apparition d'un défaut [s] = 16791812
retour DTC dans freeze frame = 9007
Crash déja supprimer, j'utilise Renolink j'ai que ça
---------- Post added at 16h19 ---------- Previous post was at 16h17 ----------
Envoyé par nova777 Voir le message
Dans ton cas il y a probablement le crash mémorisé dans le calculateur à effacer et voir aussi s'il faut changer les ceintures (avec enrouleurs + prétentionneurs) et airbag...
Merci NOVA pour ton retour:
- Crash déjà supprimer avec Renolink, merci
---------- Post added at 16h21 ---------- Previous post was at 16h19 ----------
Bah si le véhicule a été accidenté et le calculateur d’airbag n’a pas été reset c’est normal !
Commence deja pas le reset, puis ça devrait fonctionner si les airbags ont été remplacés et les broches controlée ( ça arrive qu’elles fondent )
Bonjour Jock, merci pour ton retour:
- J'attends mon équipement pour faire le reset du calculateur Airbag REF: 8200136038 / AB8.X65
Dernière modification par Riadhhh ; 14/12/2020 à 11h47.
Riadhhh est déconnecté   Réponse avec citation
