Vieux 10/12/2020, 17h33
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Tmontigny Voir le message
bonjour a tous
donc voila j'explique mon soucis, donc un ami est venu avoir le calculateur de sa ford fiesta 2010 1.6tdci 90 econetic edc16c3... sw 1037503287 pour la reprogrammer( calculateur démonter et ouvert par c'est soin)
lecture backup en un fichier et en séparer faite avant tout puis lecture de la cartographie avec ktag 2.25 en bdm fait sans soucis
puis j'ai réinjecté la carto modifier sans problème avec message terminé avec succès.
puis il a remonté le tout sur ca voiture et la elle a jamais démarrer
4 défaut p020113 p020213 p020313 p20413 injecteur coupure
j'ai essayer de recodé les injecteur il était bon mais même en les recodant pareil.
puis remis en original même défaut.
avez vous déjà eu le même soucis pouvez vous m'aidé a résoudre le probème très embétant
Slt tu as bien réinjecté la carto d'origine avec l'outil que tu a utilisé pour extraire.
Tu a essayé d'injecter les deux fichiers en séparé ou en 1
---------- Post added at 05:32 PM ---------- Previous post was at 05:29 PM ----------
De toute façon si tu as bien remis le fichier d'origine et que c'est toujours pareil Diagnosis a raison le calculo a du prendre un coup au démontage
---------- Post added at 05:33 PM ---------- Previous post was at 05:32 PM ----------
Ouvre le et vérifie les composants
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
diagnosis29 (10/12/2020), Tmontigny (10/12/2020)
