Vieux 11/12/2020, 00h03
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
Par défaut w211 pas de démarrage
salut a tous
je suis en train de faire une w211.606 après une pénétration d eau dans le boitier sam temic 2115453901 plus de vitre Electrique ,plein phare mais la w211 démarrer mon client a soufflet et a remonter le Sam contact ok tous les voyant voyant moteur alternateur ect...ok au bout de 10 seconde ventilateur moteur se déclenche pas de démarreur il achete un sam d occasion le remplace et pareil même panne je suis aller mettre le diag version erronée du logiciel du Sam défaut permanent
pas de communication avec le calculateur moteur.
je communique avec tous les autre boitier
j ai cloner le sam processeur mc912d60acpv avec xp et confirmer avec oran 5 contrôler la flash avec HxD identique j ai écris que l eeprom ( firmware différent) plus de défaut sur sam
ventil qui declenche pas de com avec l ecus
ecu hs?
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
