Vieux 11/12/2020, 07h43
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Je comprends bien que le calculateur pilote par la masse.
Il faudrait donc que je trouve le fil qui part au calculateur (la masse)
Et je tire un fil du + de la batterie.
L'alimentation vient de la platine fusible moteur. Elle doit être commune avec une autre électrovanne.
A priori fusible F34... à confirmer.
Quel est ton code moteur, pour voir si je trouve le bon schéma ?
Regarde si tu n'as pas d'oxydation vers la platine où les différents connecteurs.
Type de fichier : jpg fusible.jpg (10,4 Ko, 10 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
akasa67 (11/12/2020), zingilingiling (11/12/2020)
