Vieux 11/12/2020, 10h23
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
Par défaut Delphi WOW panne sur Saxo mais sur 3008 OK
Ma sonde diag ne se connecte plus sur ma Saxo aussi bien avec Delphi que avec WOW alors que avant c'était OK
Par contre pas de souci pour se connecter sur la 3008
Et le témoin d'ABS est allumé et à l'aide de ces mesures que j'ai faites je tente de savoir pourquoi ces deux pannes ??
j'ai fais des relevés de tensions au bout des fils de la prise Diag (que j'ai coupés) et branché le connecteur diag à la voiture.
en comparant sur un schéma les mesures me semble correctes sauf sur le fil qui va à l'ABS ou je mesure 53,3 Mv. Les deux fils de masse sont OK
Au vu du schéma, les fusibles sur tout le circuit de la prise diag sont OK (Mesuré)
Est ce que 53,3 millivolts voudrait dire que c'est la panne de l'ABS ?
Une idée pourquoi la sonde ne se connecte pas ?
Les mise à jour de la sonde sont faites avec le fimrweare 1430 et un un 2ème essai avec 16200
Merci.
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
