Discussion: Aide sid803a
Vieux 11/12/2020, 14h01
Tonyx
Avatar de Tonyx
Tonyx is an unknown quantity at this point
Envoyé par lucifer Voir le message
Quelqu'un aurait il la connaissance necessaire pour répondre a cette question.
Le fait d'avoir le circuit ouvert au plus sur le circuit de pression et regulation sur la pompe HP peut t'il bloquait le démarrage. Code P001 et l'autre je ne m'en rappelle plus
Si oui au vue du fait que j'ai contrôlé le faisceau et aussi que la pompe fonctionne sur un autre moteur sans code default quel composant dans l'ECU control le voltage pour ces deux composant.
Véhicule : C5 2007
Pour info : Le véhicule c'est arrêté en roulant et n'a jamais redémarrer, pas de retour niveau injecteur seulement a la pompe injection. Le carburant arrive bien, L'ecu est bien déverrouillé.
Ca ressemble fortement a un verrouillage électronique mais rien ne ressort sous lexia a par ces 2 defaults.
Capteur phm et aac change par des fonctionnels (testé).
Aussi j'ai branche les 2 composants en direct sur la batterie mais rien n'y fait, le capteur de pression sur le common rail a aussi était débranché pour essaye un démarrage en mode degrader mais pareil.
Si quelqu'un a une solution miracle avant swap d'ecu je serais heureux de l'entendre :)
Sur ce, merci d'avance et bonne journée.
bonjour,
tu as diagbox ? tu a fait un test regulateur de pression pour si il claque ?
et combien de bar as-tu quand tu essaye de demarrer ?
Tonyx est déconnecté   Réponse avec citation
