Vieux 11/12/2020, 15h37
kikiduquatre-vingt-douze
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Par défaut tension injecteurs tombe à 1,5v
merci pour ton aide,
pour le bsm & relais, tu fait bien de me le dire ça tourne autour de là:
depuis que j'ai mis un programme rhz, y a bruit de 50hz au niveau du bsm & relais quand je met le contact alors que ça ne le faisait pas avec un programme rhy
- j'ai juste le temps de lire la pression à 90 bar une fraction de seconde puis elle chute à 24 bar et reste comme ça tout du long
- tension injecteurs c'est pareil elle chute de 60v une fraction de seconde pour tomber à 1,5v et reste comme ça tout du long
je n'ai pas moyen déplacement pour trouver un bsm et je voudrais trouver une solution "débrouille" pour pallier à ce genre de panne électrique (solution alternative)
est-ce que quelqu'un peut me donner un schéma pour me dire sur quel pin je doit mettre le jus ?
- fusibles ok
---------- Post added at 15h37 ---------- Previous post was at 15h35 ----------
mettre le jus sur le calculateur j'entend
merci pour votre aide, donne feedback
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
