Discussion: probleme me rend fou
Vieux 12/12/2020, 09h58
JOSEF
Avatar de JOSEF
Pouvoir de réputation: 7
JOSEF will become famous soon enoughJOSEF will become famous soon enough
Envoyé par aza Voir le message
salut JOSEF
si le regime moteur reste toujours a ZERO
avec confirmation de :
ECU + immo_off !
du cablage !
du capteur PMH !
il reste : Roue a impulsions (cible) endommagée, encrassée ou desserrée ! ! !
salutations
oui peut etre mais si le dent de cible sont endommagée la voiture va démarrer quant méme j'ai eu cette probleme sur une autre voiture le voiture demmare mais il fait de chute aprés mais je vais controler sa
---------- Post added at 09h58 ---------- Previous post was at 09h53 ----------
Slt je vien de comprendre tu a changer le calculateur pour un soucis pmh donc contrôle du
Faisceau continuité jusqu'au capteur g28 si pareil remplacement du g28 si pareil tu demonte la boite ..
je vais changer le capteur mais vous aveee une idee a propos de la resistance de cette capteur moi j'ai trouver 450 ohm
JOSEF est déconnecté   Réponse avec citation
