Vieux 12/12/2020, 15h11
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, il faut 300 bars dans le rail pour que le calculateur commence a piloter les injecteurs , controle la pompe hp, le filtre, presence de limaille, fuite de pression fuite gasoil, controle basse pression,la poire fonctionne ?? ou trés dure puis plate ?
reservoir vide ? circuit basse pression bouché !!? pompe HP HS !!?
Dernière modification par jphp ; 12/12/2020 à 15h16.
