Discussion: Gain de puissance
Vieux 12/12/2020, 18h07
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Augmenter les temps injection '' a fond '' cest pas la solution miracle , une injection a un debut et une fin et c est lié a la distribution amis il y a plein d autres parametres a ajuster
C est le principe ''simpliste de certains boitiers miracles '' qui prennent le top depart injection et augmente le temps ( idem E85 ) , bref une solution de facilite et mais surtout incomplete
deja sur un moteur il faut verifier que celui delivre la puissance d origine ici 130 cv sans chauffer ni autres probleme de pression huile faible ou limite faible car sinon bonjour les coussinets puis mettre une acrtographie propre
apres les 170 cv ets urtout le couple il faut les passer donc embrayage ? pneus et surtout etat des trains et suspensions , de la pompe a velo comme amortisseur avec des silent block version loukoums c est pas le top pour apsser du couple
Au revoir
OS
---------- Post added at 19h07 ---------- Previous post was at 19h02 ----------
un site sympa VW diesel pour voir ce qui est possible au maxi
https://www.darksidedevelopments.co.uk/
Au revoir
OS
OS
golf4 130 (13/12/2020)
