Vieux 12/12/2020, 18h47
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pouvoir de réputation: 29
thierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant future
Donc cette aprem je suis passer voir un particulier pres de chez moi pour verifier la cotation des trous de fixation
s est clair il ni a rien qui vas et le pire les 2 goujeons sur le bloc sous la culasse ont 1/2 trous de decalage en centrant la cloche
et en bas s est pire
au stade ou j en suis je vais voir avec une cloche mecano souder ou une flange et prendre un moteur diesel avec maxi 100cv
un thanks sa peu aider
thierry du58 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
vv58 (12/12/2020)
