Vieux 13/12/2020, 00h55
ibg2568
Avatar de ibg2568
Pouvoir de réputation: 6
ibg2568 will become famous soon enough
Sur les c3 tu as ce paramètre dans le bsi via diagbox pour changer le code de l’emetteur mais par la suite j’ai essayé sur une 207 et il n’y avais pas ce code à changer.
Je pense essayer avec une cle d’occas avec transpondeur séparé du circuit comme la clé d’origine
Donc pour avoir une certitude vu que dans Certains forum ils disent que ça marche d’autres pas, j’ai commandé une clé d’occas dont je vais mettre un transpondeur vierge et voir si la centralisation va fonctionner comme le prétend une partie des gens dans certains forum.
Dans ce cas le soucis que j’ai la centralisation de la cle d’origine ne fonctionne pas avec le meme type d’emetteur ce qui fait la seule d’origine et la chinoise ne fonctionnent pas en meme temps.
Je vous tiens au courant.
ibg2568 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ibg2568 For This Useful Post:
geniehex (13/12/2020)
