Vieux 13/12/2020, 15h46
OILC93
Avatar de OILC93
Par défaut Modus 1.5dci électrovane (CO)
Slt les amis
J'ai une petite question concernant un problème de l'electrovane de turbo sur moteur 1.5dci.
Le vehicule est un modus avec le calculateur sid301
On a changé dessus débimetre car il etait hs et il reste un défaut qui est :
Commande circuit de suralimentation ( circuit ouvert)
A savoir que l'electrovane etait en court-circuit donc changé la le souci c'est qu'il y a toujours circuit ouvert pourtant tout est bien branché.
Il y a 2 fil qui arrive à cette electrovane un fil violet qui vient de l'upc et qui fourni bien l'alimentation 12v et l'autre blanc qui doit venir du calculo .
Dans les schemas que j'ai pu trouver les couleurs de fil de l'électrovane ne correspondent pas donc je ne suis pas sûr d'avoir bien testé la continuité sur les bons fils du calculateur.
La question est qu'est ce qui pourrait mettre en circuit ouvert l'electrovane a part fils coupés ?
