Vieux 13/12/2020, 16h31
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par ajfleclerc Voir le message
bj
peut être la fiche de l électrovanne ou essai une autre
regarde si ta le moins du calculateur avec le contact
Oui la fiche doit être déjà changée je pense parce que les fils au bout du connecteur on été trop manipulé et son apparent maintenant mais j'ai testé la continuité et pas de souci sur le connecteur. Par contre pour le moins du calculo je sais pas ou il est la plupart des schémas montre en M2 ou M1 et le seul fil blanc que j'ai sur ce modèle sur la ligne M du connecteur et en M4 donc j'ai essayé dessus mais rien et vu que je ne suis pas sur si celui-ci correspond bien à l'electrovane je reste dans le doute .
---------- Post added at 04:31 PM ---------- Previous post was at 04:30 PM ----------
Envoyé par vv58 Voir le message
salut la dessus une panne courante et deja vu avec des changements de demarreur ou embrayage ect il peut y avoir un echange avec la prise du capteur niveau d hule qui est juste en dessous les prises se ressemblent et montent l une pour l autre et tu te retrouves avec ce def a verifier bonne journée
---------- Post added at 16h02 ---------- Previous post was at 16h01 ----------
on parle bien sur modus avec electrovanne fixée sur le support ventilateur
Oui c'est bien ça
ajfleclerc (13/12/2020)
