Vieux 05/10/2012, 09h14
eCU25
Avatar de eCU25
eCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of light
Par défaut Soucis avec Boite à fusible
Salut, je vus expose un petit soucis que j'ai sur la voiture d'un mes clients :
Parfois lorsque le client insère sa carte, il a le voyant esp + abs + SERV + frein à main qui restent allumées et démarre normalement mais par contre les voyants restent toujours allumées même après 50KM.
Il est obliger de retirer la carte puis la réinsérer pour que tout rentre dans l'ordre mais ça fonctionne pas tout les jours.
Il a aussi le klaxon qui ne fonctionne pas, c'est peut être liée ?
( fusible coté moteur et habitacle OK )
j'ai rien constaté en roulant avec la voiture car cela est aléatoire.
J'ai changé uch mais à ma grande surprise plus rien au tableau de bord.
Pas contact quoi.
Je suppose qu'il faut je fasse un clear sur uch pour avoir le contact ou bien ça n'a rien avoir ?
Je savais que je pourrais pas mettre en route le moteur mais je pensais au moins avoir le +APC
Voici le rapport du diag :
Calculateur boîtier multifonction
4 Défaut(s) détecté(s)
Circuit contacteur carte présente:Circuit ouvert Défaut permanent Local
Circuit contacteur carte présente:Circuit ouvert Défaut intermittent Local
Capteur valve roue avant gauche:Absence de signal de la valve Défaut permanent Local
Capteur valve roue avant gauche:Absence de signal de la valve Défaut intermittent Local
Injection
2 Défaut(s) détecté(s)
Circuit bougies de préchauffage : Bougie(s) de préchauffage en défaut ou en circuit ouvert Défaut intermittent Local
Information contact embrayage: Incohérence du signal Défaut intermittent Local
Antiblocage de roues
1 Défaut(s) détecté(s)
Calculateur Défaut permanent Local
Merci pour tout.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
