Vieux 14/12/2020, 09h27
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
[QUOTE=Mécanichien;829764]Bonjour à tous
Je viens vous demander conseil,
J'ai un X1 18d de 2011 qui refuse de démarrer après l'avoir éteint,
Donc j'efface les défauts il y'a que le fap qui reste en permanent impossible à supprimer,
J'essaie de démarrer le moteur à de la compression ça me met le défaut de pression de rail ,
Oui si j'insiste à essayer de démarrer j'ai le bas moteur qui tourne dans le vide comme une chaîne cassé et lat j'ai le défaut capteur AAC qui arrive . . .
Voilà qu'en pensez-vous ? Pourquoi j'ai de la compression normal et en insistant y'a plus rien .
Est-ce que je tente un nettoyage de fap ou je vais direc voir la distribution ?
Merci à vous
salut l'ami j'suis de l'avis de Krimo en premier lieu j'aurai tenté le démarrage en déboitant le cata en sortie turbo, as tu vérifié a l'échappement à l'arrière de la voiture si sa sort ?
ce qui est bizzard pour la chaine tu dis que ton bas moteur tourne dans le vide et tu dis qu'il y a compression .. si chaine casséé pas de compression sur les 4 cylindres . ou alors tu fais un test compression avec manomètre si tu veux faire plus facile sinon t'enleve cache culbuteur et tu check ton arbre a cames..
bon courage
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
krimo (14/12/2020)
