Vieux 14/12/2020, 19h19
Mécanichien
Avatar de Mécanichien
Mécanichien is an unknown quantity at this point
Ce qui tourne dans le vide, c'est bien le moteur... pas le démarreur ??
Oui c'est le bas moteur il me semble comme une chaîne cassé,
Pourquoi sinon ça peu être le démarreur ?
Mais si j'efface les défauts il tourne bien puis au bout d'un moment ça fais ça
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 18h19 ---------- Previous post was at 18h17 ----------
pour faire plus facile , tu retires le capteur aac
une personne qui lance le démarreur
une personne qui regardes si la cible aac tourne
---------- Post added at 17h55 ---------- Previous post was at 17h53 ----------
sur N47 , c'est connu , la chaîne distri qui casse avec
comme défaut au diag : capteur aac
Bin quand j'efface les défauts l'aac tourne on sens la compression normal
Mais si j'insiste ça tourne dans le vide mais pilouf me met le doute si c'est le démarreur ,
Pour faire simple
Fap c'est le seul impossible a effacé
J'appuie une fois où 2 sur le bouton j'ai pression rampe qui se rajoute
Si je rapui là ça tourne dans le vide et capteur AAC s'allume .
Mais demain matin je le penche dessus
Mécanichien est déconnecté   Réponse avec citation
