Vieux 15/12/2020, 21h58
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
bonsoir
"Lors de la micro coupure j'entend le relais de la pompe de gavage cliqué"
Orientes tes reparations sur le relais et la pompe de gavage
retires le relais et shunt et fais des essais
Merci, mais lorsque je le retire , la voiture ne s'éteint pas, certainement le temps qu'elle se désamorce.... c'est le calculateur qui donne la masse a ce relais, donc si prob calculateur ou alim calculateur ce serai normal que ce relais cliquete.
youky est déconnecté   Réponse avec citation
