Vieux 16/12/2020, 07h36
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
Envoyé par vv58 Voir le message
salut a verifier mais sur un delphi la reconnaissance cylindre se fait par le capteur sur pompe hp(poulie avec gros diametre) en bout du carter distri et sur un siemens ou meme continental(poulie petit diametre) le capteur est sur le cache culbuteur et il y a surement plein d autres choses les pompes injecteurs ne sont pas les memes pour une courroie distrib a changer tu mets quelles ref ça risque d etre compliqué bonne journé
salut, sur montage delphi a partir de 2011 dcm3.4 le capteur aac et bien en bout aac côté pompe a vide
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
vv58 (16/12/2020), wissamsh (16/12/2020)
