Vieux 17/12/2020, 07h28
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Par défaut Produit et methode nettoyage pile qui a fuit
Pour nettoyer les traces de coulure et d oxydation des piles alcalines ( comme dans les multimetres et appareils portables ) ou les accus Nickel Cadmiun ( pile de sauvergarde )
Il suffit de mettre du vinaigre d alcool sur les traces de coulures , l acide du vinaigre va reagir avec les residus qui sont basiques , cela va faire de la mousse et equilbrer le PH a 7 donc neutre et arreter la corrosion .
Brosser avec une brosse a dent pour enlever les depots et reappliquer du vinaigre .
Quand il n y a plus de reaction chimique
Laver á l eau distillée chaude
Pour eviter de mettre du vinaigre partout on peut utiliser une seringue et se servir en goutte a goutte au bout de l aiguille , les aiguilles de remplissage des cartouche d encre fonctionnenet bien
IMPORTANT : cela ne fonctionne pas sur des fuites de batteries lithium car il ne s'agit pas des memes produits chimiques .
Au revoir
OS
The Following 5 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
adiago (17/12/2020), dede83 (17/12/2020), MecaTech (11/02/2022), nain_connu (19/12/2020), YUMBO (17/12/2020)
