Vieux 17/12/2020, 12h44
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 22
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
non dsl, a lépoque j'avais fais des imprims a partir de renault ewd, au fil des tests j'en ai déduis que l'upc etait la cause du probleme, l elv"verrou de colonne" non alimenté et pas de contact du coup,le scaning mains libres posait probleme. n'ayant pas d upc de remplacement sous la mains j'ai recreé une alim sur une des fiches de l upc, je n'ai plus souvenir de mon raisonnement mais c'etais bien ça. Je ne dis pas que c'est ton cas, toutes les pannes se ressemblent, mais mon expérience peux t'aider...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
akos421 (17/12/2020), Rallyeman (19/12/2020)
