Vieux 17/12/2020, 14h10
kikiduquatre-vingt-douze
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Par défaut récapitulatif
merci pour votre aide,
Envoyé par kikiduquatre-vingt-douze Voir le message
sur quels pins je doit mettre le 12v?
mettre un fil volant pour voir si ça démarre et par la suite réfléchir pour un système qui tourne rond
205 rhy
car ceux qui font des swaps, je pense qu'ils ne s'embêtent pas avec des bsi & bsm
en gros vous mettez le moteur par terre, tous ce qu'il faut pour que ça tourne sans remontées de défauts, c'est faire l'expérience qui m'intéresse
Envoyé par bibi38 Voir le message
grosse perte pression pompe HP
jphp m'avait demandé:
capteur pression rail débranche le combien de pression débranché ?
justement pour vérifier que la pompe n'était Pas HS
- synchronisation vilbrequin aac oui
- régime 450
- tension injecteur 80
- pression 180
- filtre neuf
- réservoir pas vide
- pas de fuites
- immo off
merci pour votre aide, donne feedback
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
