Vieux 17/12/2020, 19h22
lamouette44
Avatar de lamouette44
lamouette44 is an unknown quantity at this point
Envoyé par MUSTA11 Voir le message
bonjour à tous,
j'ai un souci avec une audi a3 8P, impossible de faire le codage abs/esp
impossible de syncroniser les 2 cles et de plus la direction assisté est dure.
ci joint le rapport de diag tout est ok sauf adress 03 et 44.
merci de votre aide
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 379 AC Mat: 1K0 907 379 AC
Pièce: ESP FRONT MK60 0101
Révision: 00H11001
Codage: 0021121
No. Atelier: WSC 00046 412 73728
VCID: 73EE313F12AE080
2 Codes défaut trouvés
01486 - Test de fonctionnement du système activé
000 - -
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
No. pièce: 1K1 909 144 M
Pièce: EPS_ZFLS Kl.078 H08 1901
No. Atelier: WSC 02069 000 90108
VCID: 356ACF275C5A560
3 Codes défaut trouvés
02546 - Butée de fin de course de direction
Capture:
Kilometrage: 222250 km
Température: 13.0°C
Tension: 12.20 V
Tension: 12.00 V
03075 - Calculateur d'assistance de direction pour stationnement (J791)
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Température: 13.0°C
Tension: 12.20 V
Tension: 12.00 V
000 - -
Capture:
refaire apprentissage G85
moteur tounant
braque tout a droite ensuite braque tout a gauche
mettre le volant droit et rouler sur 100 m environ(manipulation que j ai faite lors du remplacemet du calculateur sous le volant pour rajout du regulateur )
lamouette44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lamouette44 For This Useful Post:
MUSTA11 (17/12/2020)
