Vieux 17/12/2020, 19h39
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, capteur rail débranché tu dois avoir une pression max , mais là tu n'as que 400 bars si j'ai bien lu, et 250 bars branché !?
il faut 300 bars dans le rail pour que l'écu commence le pilotage des injecteurs !!
controle ton faisceau capteur rail, il y a une r'allonge connecteur jaune il me semble,
le faisceau descend, puis il y a un autre connecteur en bas , controle, remplace la r'allonge
ou supprime là , contrle les fil en bas , denudé cours circuit fil cassé
question , es ce que tu as bien zero bars dans le rail juste au contact capteur branché et débranché ??
2) es ce que tu as démonter remonté le capteur ? ou aussi le regulateur de pression sur la pompe hp ?
Dernière modification par jphp ; 17/12/2020 à 19h51.
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
bibi38 (17/12/2020), kikiduquatre-vingt-douze (17/12/2020)
