Vieux 17/12/2020, 20h32
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salut commence par vérifier tes données en temps réel du capteur d’angle avec vcds ou Delphi ou autre
Tourne le volant même sans DA légèrement si tu force tu va abîmer le serpentin airbag et regarde si tu as des dégrée d’inclinaison
Si oui il faut calibrer comme dit plus haut
Si non soit ton g85 Hs ou pas alimenter
MUSTA11 (17/12/2020)
