Vieux 18/12/2020, 17h30
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par MUSTA11 Voir le message
re bonjour,
merci encore POCOYO de ton aide et je remerci tous les autres qui ont repondu à mon message.
il me reste encore ce probleme de direction
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 379 AC Mat: 1K0 907 379 AC
Pièce: ESP FRONT MK60 0101
Révision: 00H11001
Codage: 0021121
No. Atelier: WSC 80093 222 69422
VCID: 73EE313F12AE080
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
No. pièce: 1K1 909 144 M
Pièce: EPS_ZFLS Kl.078 H08 1901
No. Atelier: WSC 02069 000 90108
VCID: 356ACF275C5A560
3 Codes défaut trouvés
02546 - Butée de fin de course de direction
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Capture:
Kilometrage: 222250 km
Température: 31.0°C
Tension: 13.70 V
Tension: 13.50 V
03075 - Calculateur d'assistance de direction pour stationnement (J791)
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Température: 31.0°C
Tension: 13.70 V
Tension: 13.50 V
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
000 - -
Capture:
Salam c’est cool
Bon ton capteur G85 il te donne pas de valeur ?
quand tu braque ton volant il est sûrement HS du coup
Il faut que tu regarde ça de près
---------- Post added at 15h30 ---------- Previous post was at 15h24 ----------
Salam c’est cool
Ton J791 assistance parking
Ne fonctionne pas vérifie les connections vers son calculateur il est possible qu’il communique plus à cause de la panne esp
Il est sur le réseau CAN H et ce désactive si problème avec la direction ou capteur G85
MUSTA11 (21/12/2020)
