Vieux 19/12/2020, 00h00
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par SaTouF Voir le message
salut les geeks,
pour le problème des phares,
j'ai laché l'affaire pour l'instant,
personne est capable de me fournir une activation valable pour odis...
du coup, je suis passé au problème de chauffage.
le moteur montait pas en température, péniblement 60-70...
j'ai changé le thermostat,
ça monte bien à 90 puis y reste mais toujours pas de chauffage...
j'ai réussi tant bien que mal à chopper le robinet de chauffage
qui est très mal placé sous le turbo à 10 cm de l'échappement (quelle joie moteur chaud...)
je l'ai bloqué en position ouverte en débranchant la dépression.
les durites deviennent chaude, mais toujours pas de chauffage...
radiateur froid...
WTF !
à ce stade, si c'était ma voiture, elle aurait fini a coup de marteau
zen, tite pause s'impose
je débranche tant bien que mal la durite d'arrivée sur le robinet,
souffle dedans, radiateur pas bouché.
il reste guère que la pompe de circulation d'eau (059121012B)
demain il fera jour comme ont dit
Salut l’ami t’as quoi comme defaut dans la climatronic ? Essaye un reglage de base pour tous les volets
Sinon le ldr est propre ?? Radiateur oxydé mais pas bouché sa ne donne pas de chauffage non plus ... j’ai deja eu le coup mais le ldr était pas propre du tout dans mon cas
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
SaTouF (19/12/2020)
