Vieux 19/12/2020, 13h23
kikiduquatre-vingt-douze
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Par défaut [B]3 prises[/B]
merci pour votre aide,
corps calculateur a la masse
j'ai contrôlé il est à la masse
je n'ais pas remplacé le régulateur
je n'ai pas remplacé le capteur pression
je n'ai pas tenté de codage
oui y a bien 0 bar contact mis
typique d'un régulateur de pression hs
dans ta citation, je donnais des arguments en faveur de l'immo off permanent
c'était juste pour expliquer que j'avais ces problèmes il y a 4ans
Envoyé par barthdu22 Voir le message
tuyaux trop gros
sur la vidéo dans 1er post c'était avec ces tuyaux
- synchronisation vilbrequin aac oui
- régime 450
- tension injecteur 80
- pression 180
- filtre neuf
- réservoir pas vide
- pas de fuites
- immo off
- prises jaunes supprimée
- egr supprimée
- batterie neuve
Envoyé par thomas Voir le message
Voila le schema que j'ai utilisé avec un EDC 15C2 1 broche.
voila, est-ce que tu as celui pour le 3 prises ?
merci pour votre aide, donne feedback
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
