Vieux 19/12/2020, 14h27
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par kikiduquatre-vingt-douze Voir le message
merci pour ton aide,
- moteur complet rhz avec l'injection
- calculateur rhz
- injection bosch
- connecteur 90°
merci pour votre aide, donne feedback
Ok C'est la pompe hp du coup hs
Fait un test retour injecteur avec les gobelets et si ok alors pompe
Plus simple, debranche les retours injecteurs, tire au demarreur, si ca sort a foison sur 1 ou plusieurs la pression passe par là
Dernière modification par jphp ; 19/12/2020 à 14h32.
