Discussion: XTOOL ou OBDSTAR ?
Vieux 19/12/2020, 15h17
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Envoyé par djspike Voir le message
Bonsoir les gars, je me permets de joindre votre discussion, j'ai un XTOOL X100 PAD2 PRO. Mon expérience avec cet outil, je dirais ça va j'ai pu faire:
- Citroën C5 2009 lecture code pin et programmation clé OK
- Citroën C3 Picasso 2013 lecture code pin et programmation clé OK
- Renault Megane 2 programmation carte OK
- Alfa Romeo 147 lecture pin et programmation clé ok
- Ford Fiesta all key lost 2009 il te donne outcode, et c'est à moi je récupère le pin avec une application sur mon téléphone après avoir mis le code pin programmation clé OK. Je trouve dommage que xtool ne donne pas le code pin
- Fiat Doblo échec pas de lecture de code pin. Dessus
- Opel corsa D échec pas de lecture de code pin.
- Bmw 120D cas2 échec xtool ne prend pas en charge cas2.
Voici mon expérience avec cette outil
J'ai d'autre voiture a tester je vais voir ce que ça va donner.
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
X100PAD2
Fonctionne très bien sur des voitures de plus de 10 ans , après c'est la catastrophe , j'ai jamais reusit UNE CLE sur VW IMMO4 malgré des dizaines de test , BMW faut être fou pour tester , Nissan 20 PIN code c'est dépanneuse direct .
Renault ; Twingo 2 , Laguna 3 ph1 , Kangoo 2 , Master 3 , Clio 3 ... OK
PSA AKL "en ligne" : OK sauf BSI JCI
Ford : OK
Nissan 4 digit PIN 12 digit PIN : OK
KIA HYNUDAI : OK
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
golfio77 (19/12/2020)
