Discussion: Probleme Cle c3
Vieux 19/12/2020, 19h36
ibg2568
Avatar de ibg2568
Pouvoir de réputation: 6
ibg2568 will become famous soon enough
Par défaut Probleme Cle c3
Salut les amis,
J’ai une question qui est peut-être cinq pour vous mais non je n’ai pas trouvé la réponse dans mes recherches sur Internet.
Donc j’ai fait le double des clés de ma voiture via diagbox avec une cle qui a la centralisation.
Ma clé d’origine Citroën c’est un transpondeurs id46 qui est endehors du circuit.
J’ai commandé une clé vierge sur et Ebay c’est une clé avec transpondeurs à bobine, J’ai effectué la programmation et comme vous pouvez l’imaginer la centralisation de celle-ci ne fonctionnait pas, elle fonctionnait seulement lors ce que je changer le type de moteur de fréquence dans les réglages du bsi.
Étant donné que les deux clés ne font pas fonctionner la centralisation en même temps ce n’est pas intéressant.
J’ai essayé avec une clé d’occasion en mettant un transpondeurs vierge et le même type de circuit mais la centralisation n’a pas fonctionné
Ma question est la suivante si vous avez une réponse parce que moi je n’ai rien trouvé sur Internet, quel type de clé vierge dois-je commander, où meme ou, sinon faire attention a quoi pour que la centralisation de ma clé d’origine et celle que je vais commander fonctionne sur la même fréquence ?
En vous remerciant.
ibg2568 est déconnecté   Réponse avec citation
