Vieux 21/12/2020, 09h21
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par anis25300 Voir le message
Salut a tous,
Le mec il assume sont erreur je vous trouve un peu dur avec lui��. Sa pue le cramé donc oui logiquement y a un composant HW qui a cramer. A loupe tu vois pas si un element a une trace sur ton Pcb? Les ventilos se declanche contact coupé alors il aurais une piste a exploré qu'elle composant te met la masse sur ta pin des ventilo? Apres sa sera peu etre pas reparable mais sa peu te donné un resultat. Peu etre suivre la piste de la pin ventilo et de controlé les composant sur celle ci au multi? Bon courage c'est a force de tombé que l'on aprend a marcher.
si le ventilo se déclenche c'est juste par ce que le calculateur n'est pas vu sur le réseau
The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
anis25300 (23/12/2020), Breizhelec (21/12/2020), everson29 (21/12/2020), fils (21/12/2020), jah83 (21/12/2020)
