Vieux 21/12/2020, 09h21
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Si la led antidem clignote rapidement, il est normal que sur une Clio II, l'action démarreur ne se fasse pas ....
Tu as un problème de reconnaissance de clé (ton problème initial, j'imagine).
Faire un immo off, pour cela sur ce type d'ECM sans placer un émulateur est bien dommage, car là-dessus, cette pratique empêche les adaptatifs de se réaliser.
Il faudra m'expliquer comment plus tard, les gars feront pour régler le problème d'adaptation du boîtier papillon (pour ne parler que de cela).
Sinon, pour ton problème d'action démarreur, ce problème a été cité maintes et maintes fois sur ce forum. Il suffit juste de shunter le relais du démarreur.
The Following 5 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
duroi (24/12/2020), hocine6325 (19/09/2025), Quattro899 (25/12/2020), ROD62 (24/12/2020), samb4064 (21/12/2020)
